Błąd 00985 Right Tail Light (M2)
  • radelinus
    • 2
    Widzę, że temat umiera szkoda :|
    radelinus
  • LeszekK
    • 41
    Witam wszystkich Szkodników
    Koledzy, mam problem z żarówkami w tylnej prawej lampie. Nie świeca się 2 małe żaróweczki postjowe (obrysowe) - te boczne (stanowiące brzuszek litery C) - dolna i górna żarówki świecą.
    Żarówki są sprawne, a pomimo tego nie świecą (kontrolka przepalonej żarówki się świeci na zegarach).
    Podpiąłem VCDSa i mam błąd:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000005200868
    Coding: 008C0F030004140000110D000000000000097B075C00000000 0000000000
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 6FE6CF38071B
    Part No: 1Z1 955 119 C
    Component: Wischer 151007 022 0601
    Coding: 00055223
    Shop #: WSC 73430
    1 Fault Found:
    00985 - Right Tail Light (M2)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 89
    Mileage: 83668 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 13.50 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Zgodnie ze schematem elektrycznym, zasilanie do tych żarówek idzie właśnie z tego sterownika z kostki B pin 9 i tam sprawdziłem miernikiem i nie ma napięcia (do lewego światła do tych samych żarówek zasilanie idzie z kostki C pin 10 i tam jest napięcie). Zatem idąc tym tropem pomyślałem, że sterownik bordnez jest uszkodzony i podmieniłem go na 3C0 937 049 AJ. Wprowadziłem Long Coding jaki miałem ustawiony wcześniej i niestety to samo. W nowym sterowniku pojawił się ten sam błąd i światła nie świecą. Nie chce mi się wierzyć by oba sterowniki miały tę samą usterkę. Chyba, że jest inne wytłumaczenie. Na kablu do tych feralnych żarówek jest jakieś uszkodzenie/zwarcie. Sterownik to wykrywa i odcina prąd na tym pinie zasilającym żarówki.
    Mam tęż drugą teorię, że ktoś grzebał w kodowaniu sterownika bordnez i coś źle zrobił. (auto kupiłem z tą usterką miesiąc temu).
    Ma ktoś jakiś pomysł, gdzie szukać przyczyny?
    Czy kodowanie sterownika jest poprawne (czytałem, że może tu mieć znaczenie kodowanie w BYTE 18 - u mnie jest 7B). Czy ma ktoś może takie kodowanie w tym bajcie i wszystko działa poprawnie?
    Z góry dziękuję za pomoc
    • kowal 2002
      • 5161
      Wypnij kostkę z Centralnej elektryki, wyjmij obie żarówki i zmirz omomierzem na pin 9 czy jest jakieś przejście do masy. Jak nie ma to potem zmierz czy cały przewód od wtyczki do żarówek nie ma przerwy.
